| 美的MC-PSDI8B 型电磁炉,无锅时不发出报警提示故障症状: 工作时没有放锅,但不发出报警提示。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率放大及控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测B1'3 01 大功率管(BT40Tl Ol )的c 、e 极正、反向导通,焊下后测量此管完好。此管内不带阻尼二极管,在功率管的c 、e 极外接一只0302 ( S5J53 )阻尼二极管,电路如图1 -2 所示。此管为快恢复二极管,损坏后正、反向导通了。更换0302 后,故障仍未排除。再查大功率管是由驱动集成电路IC5(TA8316S ) 来控制的,用万用表R xlk.o挡检测驱动集成电路各脚直流电阻异常,由此判定IC5 集成电路损坏。检修结果:更换IC5 后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.056299 second(s), 21 queries .
