| 美的MC-PD16 型电磁炉,无法加热,不报警故障症状:无法加热,不报警。检查与分析:根据现象分析,该机通电检查风扇转动正常,电源指示灯亮,由此判定故障约在驱动电路或脉宽振荡电路。打开机盖,用万用表测驱动电路集成块IC3(TA8316) (2) 脚电源、端有+18V 电压,(1 )脚无脉冲信号输入,测ICl (2) 脚脉冲信号输出,判定其间开路,顺电路仔细查找,发现电阻R4 内2部损坏。检修结果:更换电阻R4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.049332 second(s), 21 queries .
