美的MC-SY191B 型电磁炉,显示灯一闪即灭
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 352| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的MC-SY191B 型电磁炉,显示灯一闪即灭故障症状:通电开机数秒钟后显示灯一闪即灭,且出现" E6" 故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电压检测及IGBT 管温度检测电路等相关部位。检修时,打开机盖 ...
    美的MC-SY191B 型电磁炉,显示灯一闪即灭故障症状:通电开机数秒钟后显示灯一闪即灭,且出现" E6" 故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电压检测及IGBT 管温度检测电路等相关部位。检修时,打开机盖,将万用表拨至R x lOOn 挡检测电网电压检测电路及IGBT 管温度检测电路,发现放电二极管Dl 2(IM4148) 反向漏电明显,造成电磁炉通电开机出现"E6" 故障代码或出现一闪即灭、开不了机故障。检修结果:更换二极管D12 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.052709 second(s), 21 queries .
