美的MC-SH2147 型电磁炉,显示"E7" 后,自动关机
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 193| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 美的MC-SH2147 型电磁炉,显示"E7" 后,自动关机故障症状:该电磁炉通电及显示"E7" 后,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源检测及保护电路等相关部位。检修时,打开机盖,重点检查VIN 电压。通 ...
    美的MC-SH2147 型电磁炉,显示"E7" 后,自动关机故障症状:该电磁炉通电及显示"E7" 后,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源检测及保护电路等相关部位。检修时,打开机盖,重点检查VIN 电压。通电用万用表测量VIN 电压不到1V ,明显低于2.85V 的正常电压。检查VIN 电压的取样电阻( 820kO/2W) 正常。怀疑显示板故障,拆下显示板再次测量VIN 电压恢复正常,于是检查单片机的VJN 电压检测端,怀疑VIN 电压高频滤波电容C103 内部不良,拆下该电容重新装回显示板后, 测量V IN 电压正常,确认为高频滤波电容C103 内部软击穿。检修结果:更换电容C103 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.053228 second(s), 21 queries .
