| 、橡胶垫脚丢失引脚电磁炉工作时产生噪声(容声CR-20F电磁炉)/ 故障特征电磁炉风机不运行时,没有噪声发出,不放锅具开机,风机运行便发出噪声,用手捏住外壳,噪声消失。4 故障原因分析该机噪声故障原因有电磁炉上下外壳没有固定牢固、外壳破裂或没有放平稳等。护故障实修演练首先,检查电磁炉背面的固定螺钉有无丢失,用改锥逐个拧试一遍,均固定良好。接着,检查外壳也没发现开裂破损的地方。用力摇动电磁炉,也没有听到机内有异常松动的声音。通电试机,在听到噪声的同时,也看到了电磁炉振动,并会向一侧慢慢移动,用手按住一侧,发现电磁炉没有放稳。接着观察桌面平整,则发现电磁炉底脚不平。最后,发现电磁炉底部有一只橡胶垫脚不知去向。拆下报废电磁炉的橡胶垫脚更换后调节与其他三只相平。试机,噪声消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要噩专家指导电磁炉底部的橡胶垫不仅有防滑的作用,还可缓冲整机振动,同时也可降低噪声。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.055015 second(s), 20 queries .
