| 风机支架固定不良引起电磁炉噪声过大(小天鹅HY-K20V电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热等所有功能均正常,但机内发出噪声过大,该噪声时而减轻时而加重。对锅具加热时,用手按压锅具和电磁炉外壳,无法控制噪声的强弱。4 故障原因分析该噪声从机内发出, 其故障原因主要有固定加热线盘的螺钉松动或线圈、磁条粘接不良,风机固定螺钉松动、润滑不良或轴承间隙大,变压器铁芯松动或线圈灌漆不实等。护故障实修演练通电,电磁炉便发出异常噪声,将手放在电磁炉侧面的出风口处,明显感觉到有气流吹出,表明风机运行,而加热线盘此时没有工作,表明噪声不是加热线盘异常引起,于是把噪声源锁定在风机或电源变压器。断电拆机,用手捏住风机支架摇动,有明显的晃动感,仔细检查风机的固定螺钉没有拧到位。顺便对风机的运行情况和轴承间隙进行检查,也没有发现异常。仔细观察加热线盘,也没有异常。拧紧风机的固定螺钉后,恢复电磁炉通电,噪声故障消除,开机加热,噪声不再出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。解专家指导检修电磁炉噪声过大故障时,若发现某个部件异常时,不要放弃对其他部件的检查。因为电磁炉噪声过大有可能是几个部件同时损坏而产生综合性的噪声。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.052802 second(s), 21 queries .
