| 机外壳固定不牢引起电磁炉加热时噪声过大(尚朋堂SR-CH2008W电磁炉)/ 故障特征电磁炉加热时,可昕到"嗡、嗡"声,用手按压锅具,噪声减小。用户反映,该机己检修过两次。第九章也磁炉其他故障的检修思路和实例演练293主ζ 故障原因分析上述现象一般是电磁炉的外壳固定不牢所致。故障原因有外壳固定螺钉的塑料孔内螺纹丝损坏,导致螺钉固定不紧,用于固定螺钉的塑料柱折断或螺钉没有拧紧。故障实修演练将电磁炉底面朝上放置,发现固定外壳的螺钉缺少两个,估计炉内丝孔损坏。同时看到外壳紧固螺钉大小不一,表明原来的检修人员没有正确保存拆下的螺钉,以至于使用不规格的螺钉,导致丝孔损坏,无法固定而使用时产生噪声。旋下螺钉,揭掉上壳,发现上亮内固定螺钉的丝孔柱有一只折断丢失,有一只丝孔明显变粗,还有一只纵向开裂。首先用合适的小型丝锥对剩余的丝孔重新套丝,又从废弃的旧电器外壳截下一段丝柱,用热熔胶固定在上壳折断丝孔柱位,将订书针的两只爪截掉一部分,用慑子夹住,用烧热的烙铁对其加热,待订书针温度升高到一定程度后,将其爪压入刚连接的丝孔柱与上壳之间,使其结合得更加牢固。又用此方法在该塑料柱的另一侧也加固一只。接着,对其加补一些热烙胶,并对其孔也套了一下丝。找来7 只规格合适的螺钉,将电磁炉的外壳固定好。试机,噪声减小了许多,只听到机内散热时发出的风声,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要盟专家指导电磁炉工作时发出异常噪声是非常有害的,它预示着电磁炉已经出现故障.如不及时修复,可能会出现更严重的后果,轻则噪声污染,影响使用者的情绪,重则导致爆机.主要原因有加热线盘的线圈固定不良导致线圈臣间磨损而局部击穿,功率管耗电电流增大,加热线盘电感量减小,谐振脉冲过高,会去穿功率管.若风机噪声过大,预示着轴承润滑不民. |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.055878 second(s), 21 queries .
