| CPU 接触不良引起蜂鸣器报警和风机运行均异常(赛格兰SGL-20电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热,面板操作和荧光屏显示均正常,但风机不转,同时,蜂鸣器无发出鸣叫声。询问用户得知,该机是第一次出毛病,并且风机和蜂鸣器同时出现故障。4 故障原因分析上述现象是由风机和蜂鸣器同时不工作引起的。故障原因是蜂鸣器和风机同时损坏、风机和蜂鸣器的驱动电路异常、CPU 无法输出风机和蜂鸣器驱动信号。该机的风机和蜂鸣器的控制信号均由CPU 的10 脚输出,由于两个不同电路同时出现故障,则说明故障在两个电路的公共部分中,因此把故障部位锁定在CPU 的10 脚外接电路或CPU 本身。JJ 故障实修演练拆卸电磁炉紧固螺钉时,看到进风栅网上和风叶满是棕黑色油垢,估计机内油污和灰尘也不少。拆机,发现机内果然较脏,初步判断该机的故障可能与油污和灰尘有关。顺便用改锥拨动风叶,风叶运转基本良好,没有卡死现象。拔下风机的电源插头,使用可调直流电源对其进行通电测试,风机运行基本正常,观察风机插座内的插针,有一些发生氧化现象。拆下加热线盘,看到主板上的CPU 不是直接焊接,而是插在集成电路专用插座上。于是,考虑到插接件接触不良,用一字形改锥撬下CPU ,发现CPU 的引脚上也覆盖一层油污,而插座内的弹片上也不干净。用毛刷蘸纯酒精对CPU 的引脚和插座进行刷洗,顺便对风机电源插座也进行了清污处理。待酒精挥发后,对主板单独通电,可昕到蜂鸣器的报警声,表明该机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。棋专家指导集成电路插在插座上易产生接触不良故障,也可将插座拆下,把集成电路直接焊接在电路板上。注意,焊接CPU 经验不足时,建议使用恒温烙铁,以避免引脚温度过高而烧坏集成电路。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.053318 second(s), 21 queries .
