| 藕合电容不良引起蜂鸣器不报警(方太HC20F20 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热,操作显示均正常,但无报警声,只听到风机时快时慢的声音。询问用户得知该机报警声在出故障前,响声一次比一次小,直到没有声音。主ζ 故障原因分析蜂鸣器电路的工作原理是: CPU 的3 脚具有双重作用,既可以输出高电平风机驱动电压,又可以输出低电平蜂鸣器驱动脉冲。风机运行时,若CPU 输出蜂鸣器驱动脉冲,则会自动降低风机的转速。本机故障表现为是风机运行正常而时而转慢,表明CPU 己输出蜂鸣器驱动脉冲,只是蜂鸣器没有发出响声而已。故障原因有蜂鸣器损坏、藕合电容失效或隔离电阻开路。风机驱动电路如图9-8 所示。、故障实修演练拆机,拔下操作板的插头CN9 ,拆下加热线盘和主板,采用指针万用表的RxlO挡,在第九章也磁炉其他故障的检修思路和实例演练289路测量蜂鸣器的引脚焊点时,可昕到蜂鸣器发出轻微的"咔啦"声,表明蜂鸣器正常。接着,又在路测量蜂鸣驱动脉冲的隔离电阻R7 ,发现阻值正常。到此,蜂鸣器驱动电路中只剩下电容EC6 没有检查,采用指针万用表的Rx1 k.n挡,在路测量该电容时,表针只微微动了一下,估计该电容容量严重下降。拆下电容再次开路测量,几乎开路。选择同型号的电解电容开路测量,表针几乎偏转到零。更换EC6 后,恢复电磁炉,试机,开机加热,蜂鸣器报警正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导用万用表在路测量压电陶瓷式峰呜器时,蜂呜器的响声不易觉察。因为压电陶瓷蜂呜器是在错钦酸铅或钝娱酸铝等压电陶瓷片的两个平面各蒸镀一层银层, . 并用环氧树脂将其粘贴在铜片或不锈钢片上并加引线封装构成,实际上相当于一只电容,其容量不足I 国.当用指针万用表的Rx 10挡对其测量时,有电流通过,蜂呜器发出轻微的响声.在蜂呜器充满电后,电流消失不再发声. 此时,应支又调换表笔,再次反方向测量,峰呜器因有反向电流通过而发声,待反向充满电后,也不再发声。因此,对该种电路连接形式的蜂呜器进行测量时, 要不断调换表笔,才能听到蜂呜器发出轻微的"咔啦"声. |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.064707 second(s), 21 queries .
