驱动电路损坏引起蜂鸣器不报警(格兰仕C20-H8B 型电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 、驱动电路损坏引起蜂鸣器不报警(格兰仕C20-H8B 型电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热和操作显示和风机运行均正常,但始终无法昕到报警声。288 电磁炉维修技法大揭秘主ζ 故障原因分析机内风机运行正常而蜂鸣器不报警 ...
    、驱动电路损坏引起蜂鸣器不报警(格兰仕C20-H8B 型电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热和操作显示和风机运行均正常,但始终无法昕到报警声。288 电磁炉维修技法大揭秘主ζ 故障原因分析机内风机运行正常而蜂鸣器不报警的故障原因有蜂鸣器损坏、驱动电路损坏、驱动电路与CPU 之间的线路中断或CPU 无法执行蜂鸣指示。蜂鸣器驱动电路如图9-7 所示。" 故障实修演练拆机,观察机内油污和灰尘不多,用指针万用表的Rxl0挡在路测量主板中位于蜂鸣器旁边的电阻R58 (该电阻与蜂鸣器并联)两引脚间阻值时,听到蜂鸣器有轻微的"咔啦"声,表明蜂鸣器没有损坏。接着,在路测量蜂鸣器驱动电路中的元器件时,发现三极管QIO的集电极对地阻值极小,拆下开路测量,果然击穿。接着,又对该电路中的其他元器件进行检查,没有发现异常。恢复电磁炉,开机,风机运转,蜂鸣器可发出间隔检锅报警声,故障得以排除。
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.056558 second(s), 21 queries .
