音源电路损坏引起蜂鸣器不报警(尚朋堂SR-19XX 型电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 音源电路损坏引起蜂鸣器不报警(尚朋堂SR-19XX 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热, 操作显示均正常,但始终不能听到报警声。第九章电磁炉其他故障的检修思路和实例演练、2874 故障原因分析蜂鸣器不报警的原因有蜂鸣 ...
    音源电路损坏引起蜂鸣器不报警(尚朋堂SR-19XX 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热, 操作显示均正常,但始终不能听到报警声。第九章电磁炉其他故障的检修思路和实例演练、2874 故障原因分析蜂鸣器不报警的原因有蜂鸣器损坏、驱动三极管损坏、音频信号产生电路异常或C PU不能输出蜂鸣器开关信号等。蜂鸣器驱动电路如图9 -6 所示。护故障实修演练拆下加热线盘,找到控制板中的蜂鸣器。用指针万用表的RxH1挡,将两支表笔同时触及位于蜂鸣器旁边电阻R74 (该电阻与蜂鸣器的两只引脚井联)的两只引脚,可昕到蜂鸣器发出"咔啦"声,表明蜂鸣器正常。通电,测量电阻R74 的两只引脚对地电压均为lOV 左右,表明蜂鸣器驱动电路处于关闭状态(这与CPU 在待机状态下没有执行蜂鸣指令有关,应属于正常)。接着,按下开机键, 继续测量电阻R74 两端对地电压没有变化, 表明蜂鸣器没有收到驱动信号。然后,测量CPU 的5 脚在操作按键时有高电平脉冲信号输出,表明蜂鸣器的驱动电路无法正常工作。断电,在路检查连接在CPU 的5 脚外接的音频信号产生电路,发现比较器LM393 的l 脚、2 脚和3 脚外接的几只阻值较大的电阻均正常,怀疑其2脚接的振荡电容C32 损坏,拆下开路测量,果然漏电严重。
选择一只100pF 的优质电容,对电容C32 进行更换。通电试机蜂鸣器有报警声。恢复电磁炉再次试机,检锅声和加热均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在噩专家指导电容C32 在电路中主要协同电阻R67 和R17 配合电压比较器LM393 产生振荡输出4kHz左右的音频信号,经三极管VT7 放大驱动峰呜器发出稳定的音频信号,若其开路或短路,则无法产生音频信号.
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.074231 second(s), 20 queries .
