| 、插接件接触不良引起蜂鸣器不报警(澳柯玛D系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热, 面板数码屏显示和指示灯指示均正常,但始终昕不到报警提示音。询问用户得知该机有时报警, 有时不报, 使用一段时间后彻底无音了。 4 故障原因分析上述故障原因主要有蜂鸣器损坏、蜂鸣器驱动线路不畅或CPU 无法输出蜂鸣驱动脉冲信号等。蜂鸣器驱动电路如图9- 5 所示。 拆机,拔下控制板在主板上的插头CN3 ,用指针万用表的R x lO 挡,将两支表笔分别与主板中的插座CN3 的两头插针(分别连接蜂鸣器的两只引脚)碰触,可听到蜂鸣器发出"咔啦"声,表明主板中的蜂鸣器及其驱动线路正常。根据用户所述,该机报警声曾出现过断续现象,可确定CPU 正常,应检查该电路中可能造成接触不良的部位。剩下最大的可疑目标就是起信号传输作用的插接件CN30 仔细观察该插座CN3 的各个插针,有一些氧化物,估计插头内的夹片松弛。拆下该插头用于蜂鸣器驱动信号的l 号接头,发现夹片有些张口,且有氧化现象,用毛刷蘸纯酒精对插座CN3 的各个插针和拆下的接头金属片进行刷洗。通电,蜂鸣器报警正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。委噩专家指导在电磁炉中,因插接件和接头接触不良引发的故障不在少数, 其主要原因是电磁炉工作环境温度高,油烟、灰尘多,腐蚀性气体浓度高,可导致机内金属件氧化。检修时要特别留意. |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.062976 second(s), 20 queries .
