| 无源蜂鸣器损坏引起蜂鸣器不报警(格兰仕C20D-X6BP3 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后不报警,液晶屏指示待机控制正常: 开机检锅加热正常,昕不到报警声,只有机风机运转时发出的风声。蜂鸣器驱动电路如图9 -3 所示。 主军故障原因分析上述故障表现为的原因主要有蜂鸣器损坏、限流电阻开路、主板与控制板间的插接件接触不良、CPU 无输出蜂鸣器驱动脉冲等。第九章电磁炉其他,故障的检修思路和实例演练285故障实修演练、拆机,用指针万用表的R x lO 挡,将黑表笔搭在主板与控制板间的插接头CNl 的1 脚(+5V 电源端,与蜂呜器的正极端相通)上,红表笔搭在位于蜂鸣器旁→ n边的电阻R2 (蜂鸣器驱动脉冲限流电阻〉的一只引脚上,但蜂鸣器不响。 接着,将红表笔搭在电阻R2的另一只引脚上, 蜂鸣器依旧没有发出响声,估计蜂鸣器损坏。拆下」蜂鸣器,开路进行测量依旧不能发出响声, 表明该蜂鸣器损坏。选择同型号的无源陶瓷蜂鸣器, 更换后, 试机,蜂鸣器报警, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 要盟专家指导 更换蜂呜器时, 要注意峰呜器上的" 十"字形符号对应的引脚应接高电位,另一只引脚接低电位.在本例中,蜂呜器标有" 十"字形符号对应的引脚应接在+ 5V 电源端,另一端接限流电阻R2 . 若接反, 不仅影响友声放果, 也会加速蜂呜器的老化。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.057071 second(s), 21 queries .
