| 电磁炉噪声过大的原因检查锅具是否太薄或锅底不平,若锅具太薄,则应使用厚质铁磁性锅具;若锅底不平,则应修复或更换。若锅具正常,应检查电磁炉的面板或与外壳黠得是否牢固: 若面板脱胶,则应重新站牢。若面板与外壳站得牢固, 应检查电磁炉的上盖和底壳固定是否牢固;若有活动间隙,应检查底壳上的固定螺钉;若某个螺钉与塑料孔脱丝,应更换粗一点或长一点的自攻螺钉或在塑料孔内塞入一段橡胶条,然后固定紧。若机内用于紧固螺钉的塑料柱拆断,可用热熔胶或二合一胶,重新妻自补。若检查电磁炉的上、下壳固定良好,应拆开机壳,观察浇注在加热线盘线圈的绝缘介质是否开裂:若有开裂,可用绝缘漆重新浇注并烘干: 若线圈固定良好,用手捏住加热线盘的圆形支架上下左右摇动,检查其固定是否牢固:若加热线圈没有固定好,应重新拧紧边缘的固定螺钉。若加热线盘固定良好,应检查风机支架、轴承间隙和润滑情况。若轴承间隙过大,应更换风机:若风机润滑不良,应清洗轴承,重新加注润滑脂。若风机一切正常, 应拆下加热线盘仔细检查线盘支架和背面的各个磁条是否有开裂或固定不良等现象:若支架开裂, 应重新站牢:若磁条固定不良, 应浇注树脂进行加固。若加热线盘未有异常,可观察主板上的变压器、扼流圈、散热片、电流互感器等元器件的结构是否松动:若有松动,应进行修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.066978 second(s), 20 queries .
