风机驱动电路的电感损坏引起风机运行异常(华帝HS21F1型电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 风机驱动电路的电感损坏引起风机运行异常(华帝HS21F1型电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热正常但昕不到机内风声,只有加热线盘发出的交流声,工作一会儿便报警停机。4 故障原因分析上述故障表现为一般是风机不运转所致。 ...
    风机驱动电路的电感损坏引起风机运行异常(华帝HS21F1型电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热正常但昕不到机内风声,只有加热线盘发出的交流声,工作一会儿便报警停机。4 故障原因分析上述故障表现为一般是风机不运转所致。故障原因主要有风机损坏、驱动电路不良或CPU 无输出风机驱动、电压。276 电磁炉维修技法大揭秘护故障实修演练拆机,观察到机内油污和灰尘较多,加热线盘的接线柱也出现了锈迹,怀疑风机卡死。用改锥拨动风叶,运转阻力基本正常,则表明风机电路损坏或驱动电路不良。拔下风机电源插头,开路测量其正、反向阻值,没有开路或短路现象,用专用电源对风机加电测试,风机运行基本正常,表明风机有点润滑不良,故障部位在电路板上。拆下加热线盘和主电路板,观察电路板背面焊点和铜稻没开裂或腐蚀现象。用万用表在路测量风机驱动电路中的各个元器件,发现风机电源插座与驱动三极管之间串接的一只电感L3 不能导通,测量方法如图8 一11 所示。测量该电路中的其他元器件均正常。由于无法配到原型号电感,又考虑该电感所起的作用不大, 直接将该电感引脚焊点短路。对机内进行清洁干燥处理后,又对风机进行保养。电磁炉开机加热,风机运转正常,加热不再中断,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导在检修电磁炉时,若发现某些损坏元器件在电路中起的作用较小,可以将其去掉不用,但会对电磁炉的寿命和工作稳定性产生一些影响。例如,并接市电输入回路中的压敏电阻,在电路中主要起吸收浪涌电压和防止电压过压烧坏电磁炉的作用,当用户的电网质量较好时,也可以拆下不用应急修理。若该电路中起保护作用的电感L3 或电容EC12 损坏,应急时,也可以拆掉,但会增加驱动三极管过压击穿的风险。检修的原则依然是要用原型号配件进行史换。在发现某些机型中的风机驱动电路未设直保护二极管时,也应该添加一只二极管来保护风机驱动三极管的安全。
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.064495 second(s), 21 queries .
