| 风机驱动电路中的滤波电容损坏引起风机运行异常(美的PSY18C电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机控制正常,开机加热但风机不转, 工作一会儿后报警自动关机并出现故障代码。274 电磁炉维修技法大揭秘正故障原因分析上述故障表现为一般是风机不转而引起电磁炉机内散热不良而使过热保护动作。故障原因主要有风机损坏、驱动电路不良和CPU 无法输出风机驱动电压。4岁故障实修演练拆机观察机内油污和灰尘不多,风机电源线插接良好。拔下风机电源插头,开路测量其正、反向阻值皆正常。将可调稳压电源调整至18V 直流电压挡对风机供电,发现风机运行良好,表明风机正常。拆下加热线盘和主板,观察风机电源插座引脚焊接良好,电路板也没开路。最后,在路检查风机驱动电路中的元器件时,发现滤波电容ECl 的阻值过小,怀疑己经短路, 其测量方法如图8-9 所示。拆下电容ECl 开路测量果然击穿。选择一只容量不小于2.2μF 、耐压不低于16V 的电解电容更换后,开机加热和风机运转正常,没有再出现加热中断现象,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导该电容主要起滤除叠加在风机驱动电压上的蜂呜器驱动脉冲信号的作用。因此,更换该电容时,在保证电容耐压不低于16V 的前提下,其容量可灵活选择。若找不到相同容量的电解电容,也可用容量略大一点的来代替,并且注意引脚极性不要接反,否则还会再次损坏。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.051603 second(s), 21 queries .
