| 风机驱动保护电路中的保护二极管损坏引起风机异常(美的SY191 型)J 故障特征电磁炉通电待机正常,放上锅具后,开机报警,风机也没有动作并显示故障代码"E0",无法进入检锅加热状态。乞ζ 故障原因分析上述故障表现为一般是CPU 检测到内部电路异常而输出开机启动信号,但没有得到完整的检锅反馈信号。故障原因主要有电源电路及负载异常、开机启动及高频振荡同步控制电路异常、检锅电路或保护电路异常。故障实修演练、将电磁炉的电源插头插入维修电源插座,试机,没有检测到检锅电流,表明故障在电源电路、开机启动电路、高频振荡同步控制电路或保护电路中。拆机观察机内油污和灰尘不多。拆下加热线盘和散热片,通电测量主板上的+ 300V 、+18V 和+5V 电压均正常,表明高、低压电源基本正常。接着,测量功率管IGB T1的栅极没有电压,按下开机键,仍未测量到功率管栅极有驱动脉冲。然后,开机测量比较器3 脚的+18V 电源电压不足5V ,测量方法如图8-7 所示,表明+18V 负载只在开机启动时漏电严重。+18V 电源的负载有电压比较器IC2 、功率管驱动电路、风机驱动电路和蜂鸣器电路。拔下风机插头,逐个脱开上述电路进行开机测量+18V 电压,发现当脱开风机驱动电路试机时, +18V 电压正常,表明风机驱动电路在开机时出现短路且受开机控制。分析风机驱动电路可知,受CPU 控制的元器件只有风机和保护二极管D18 ,而风机插头已经第八章风机运行异常的故障检修思路和实修演练、273拔下,剩下的是并接在风机两端的保护二极管D18 。在路测量二极管D18 的反向漏电严重,测量方法如图8-8 所示。选择型号相同的二极管4148 更换后,开机加热且风机运转正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导与风机并接的二极管在电路中起保护风机驱动三极管的作用.因风机内的定子线圈属于感性元器件,风机运转时产生的反峰电压加在驱动三极管的集电极上,对三极管有一定的威胁.实际检修时,若遇到该二极管开路或短路,应及时更换,以避免三极管或风机连带过压损坏. |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.052666 second(s), 21 queries .
