风机驱动电路中的稳压二极管不良引起风机运行异常(格兰仕IMP1系列)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 风机驱动电路中的稳压二极管不良引起风机运行异常(格兰仕IMP1系列)/ 故障特征电磁炉能开机加热但很快报警井提示功率管过热,始终未昕到风机的转动声音。询问用户得知该机没有修过,也没有摔过。4 故障原因分析上述故 ...
    风机驱动电路中的稳压二极管不良引起风机运行异常(格兰仕IMP1系列)/ 故障特征电磁炉能开机加热但很快报警井提示功率管过热,始终未昕到风机的转动声音。询问用户得知该机没有修过,也没有摔过。4 故障原因分析上述故障表现为一般是风机不运转而导致过热保护电路动作。故障原因主要有风机损坏、风机驱动电路没有正常工作或CPU 根本没有输出风机运转指令。故障实修演练、拆机观察机内油污和灰尘较多,怀疑风机转子受阻, 用改锥拨动风叶,运转阻力正常。开路测量风机电源插头正、反向阻值也正常。将可调稳压电源输出的电压调至直流12V ,对风机供电, 风机运行良好,表明风机正常而故障在主板上。拆下加热线盘和主板,观察主板背面风机电源插座CN7 附近驱动电路中的焊点和铜锚,未发现虚焊开裂或腐蚀现象,表明风机驱动电路或CPU 异常。在路检查风机驱动电路中的稳压二极管ZD3 是否击穿,测量方法如图8-6 所示。选择一只稳压值为12 . 6V 、功率为O . 5W 的稳压二极管代换专家指导由于风机驱动电路中的稳压二极管击穿,导量生风机驱动三极管Ql 的基极失去偏压而处于截止状态.检查风机驱动电路时,应使用在路也阻法或压降法进行检查. 因为该机通电而不加热时CPU 不输出风机驱动电压,无法使用电压法对该电路进行准确测量。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.057972 second(s), 21 queries .
