九阳jYC-19AS8电磁炉开机加热很短时间内就报警停机
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 风机线圈接头氧化引起风机运行异常(九阳jYC-19AS8电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉在开机加热很短时间内就报警停机,无法正常使用。通电试机,开机第八章风机品行异常的故障检修思路和实修演练、269加热时风机不转, ...
    风机线圈接头氧化引起风机运行异常(九阳jYC-19AS8电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉在开机加热很短时间内就报警停机,无法正常使用。通电试机,开机第八章风机品行异常的故障检修思路和实修演练、269加热时风机不转,在很短时间内就出现报警井显示故障代码"四",不能继续对锅具加热。询问用户得知,该机出现故障前没有什么异常现象,是加热过程中突然出现的故障。4 故障原因分析上述故障表现为是由于风机不运转引起功率管过热而使保护电路动作。故障原因主要有风机损坏、风机驱动电路异常或CPU 没有输出风机驱动电压。故障实修演练、拆机,观察机内较脏,风叶下面的进风口栅网挂满了灰尘,风叶更是污秽不堪。主板和控制板上也粘有不少油污和灰尘,加热线盘接线柱也出现锈迹。用改锥拨动风叶,运行正常, 表明风机润滑良好。拔下风机电源插头,用万用表开路测量风机正、反向阻值均无异常,表明风机无开路或短路故障。将可调电源输出的直流电压调整为风机额定电压井对风机内电路板供电(注意正负极不可接反)而风机不转,表明风机存在故障。拆开风机,发现定子线圈的一根接线头氧化发绿并脱离焊点,另外线圈上也有氧化霉点。用慑子轻轻夹住己断的接头慢慢向外拉,不仇心将引出线拉断了。鉴于该定子线圈己出现多处氧化变质现象,无法进行修复,只好更换风机。装复所测各件,试机加热正常,风机运行良好,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在盟专家指导不是所有风机故障都能修复.由于风机定子线圆的线径极细,仅接头断开可以修复。若是线圈内部断线、线圈发霉、轴套与转轴间隙过大等故障,则是无法修复的.
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.053407 second(s), 21 queries .
