(小天鹅HY- K20V电磁炉开机报警不加热且显示故障代码"E1 "
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 风机内部的二极管损坏引起风机异常(小天鹅HY- K20V电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机报警不加热且显示故障代码"E1 " , 也昕不到风机运转的响音。4 故障原因分析上述故障表现为是指CPU 检测到风机断路而执行保护措施。故障 ...
    风机内部的二极管损坏引起风机异常(小天鹅HY- K20V电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机报警不加热且显示故障代码"E1 " , 也昕不到风机运转的响音。4 故障原因分析上述故障表现为是指CPU 检测到风机断路而执行保护措施。故障原因主要有风机内部断路、风机电源线脱落、风机电源插头与插座接触不良、风机电源插座引脚焊点开裂、风机驱动电路中的三极管开路或偏置电阻开路、控制板与主板之间的插接件接触不良、风机检测电路中的电阻或线路不畅通等、CPU 异常无法输出风机驱动电压或无法检测风机而执行保护。故障实修演练拆机, 拔下风机电源插头,用指针万用表的R x lkn 挡开路测量风机电源插头内的两只金属片间的正、反向阻值, 而表针均无动作,表明风机确实不导通(正常情况下,表针应有不同程度的偏转) 。接着,将两支表笔分别搭在风机内部电源线接线端的两只焊点上, 测量其正、反阻值,观察表针也没有动作,表明风机内部不导通。通常情况下, 风机内部不通是因防反接二极管开路或霍尔集成电路开路或线路不畅通所致。因手头没有同型号的风机,故尝试进行修复。拆下风机,揭开风机上面的不干胶标签,摘下风机轴承的护帽,撬下套在风机转轴上的有机薄膜卡片,从另一端取下风叶并抽出转轴,即可看到风机内的定子线圈和驱动电路板。取下套在支架上的定子铁芯和电路板。仔细观察未见有焊点开裂、线路断裂、线266 电磁炉维修技法大揭秘圈及引线开路等异常,表明风机内部不存在接触不良故障。然后,用万用表测量位于电路板进线口侧的防反接保护二极管,发现其正、反向均不能导通, 表明该二极管开路,测量霍尔集成电路的正负电源端有正、反向阻值, 表明该集成电路没有开路。最后, 测量风机定子线圈两端接头焊点也导通, 表明该定子线圈内部没有断线。选择一只同型号的二极管更换后,再次测量风机引线插头,己有正、反向阻值,风机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。安装好风机,将其固定在电磁炉底壳,插好风机电源插头,恢复电磁炉。试机, 开机加热, 风机运行正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如专家指导拆卸风机转轴上的卡片时,应先找到卡片缺口并用工具将该缺口撬开,再用工具从另一端撬起卡片,使其脱离转轴卡槽。切忌生如是掰,否则会弄坏卡片,给安装带来困难.
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.057692 second(s), 21 queries .
