电磁炉风机运行异常的故障原因解析和检修思路
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 271| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 电磁炉风机运行异常的故障原因解析和检修思路一、风机运行异常的故障特征风机运行异常是指电磁炉开机加热正常而风机不运转、转速低、常转不停或噪声过大等。若风机运转异常,会导致电磁炉出现过热保护而无法正常使用 ...
    电磁炉风机运行异常的故障原因解析和检修思路一、风机运行异常的故障特征风机运行异常是指电磁炉开机加热正常而风机不运转、转速低、常转不停或噪声过大等。若风机运转异常,会导致电磁炉出现过热保护而无法正常使用。一、风机运行异常的故障原因分析风机运行异常有不同表现形式,以下分别讲述其故障原因。1. 风机不转风机不转的故障原因主要有:( 1 ) 风机损坏。(2) 风机电源线不通。( 3 )风机引线插头与插座接触不良。(4) 风机电源插座引脚焊点开裂。( 5 ) 风机驱动三极管开路。( 6 ) 风机驱动电路中三极管的偏置电路损坏。(7) CPU 没有输出风机驱动电压异常。(8) 异物卡住风叶。其中,风机损坏的原因主要有风机轴承卡死、定子线圈断线或霍尔元器件失效等。2 . 凤机转速慢风机转速慢的故障原因主要有:(1)风机轴承干枯。(2) 驱动电路不良。(3)供电电压低。3 . 风机常转不停风机常转不停有多种形式,具体如下。(1)通电风机就转, 关机后风机仍转不停,只有断电后才能停止。故障原因主要有风机驱动管击穿或CPU 的风机驱动端口损坏。( 2 ) 通电风机不转, 开机后风机正常运转, 但停机后风机仍转不停, 只有断电才能停转。故障原因有温度检测电路损坏、CPU 在停机后检测到功率管或炉面温度过高而继续执行风机运转指令。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.066205 second(s), 20 queries .
