| 触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(苏泊尔CS33V01型电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后有待机蜂鸣声,显示屏指示也正常,但操作开机按键没有反应而不能正常使用。4 故障原因分析上述故障表现为表明该机按键电路没有正常工作。由于该机采用触摸键操作方式,其触摸按键电路由一套完整的用户指令输入系统组成。该机的触摸按键电路如图7-9 所示, 其中反相集成电路ICl (CD4069 ) 产生的载波,经三极管Ql 放大后分别调制触摸按键SWl ~ SW16感应的人体信号后输入到16 选l 电子开关IC2 和IC3 的输入端口,同时电子开关IC2 和IC3 接收CPU 输入的A 、B 和C 三个逻辑组合电平, 来控制从3 脚输出的用户指令同时加到CPU 的27 脚,此时CPU 根据用户指令执行相应的动作。为避免两只电子开关同时工作,由CPU 输出两路控制信号INH 分别加到两个电子开关的控制端6 脚。从上述触摸电路的工作原理分析看出,任何一个工作环节出现异常均会导致该用户指令输入电路不能工作。导致该机开机键SWl 不能工作的原因有振荡电路没有产生载波信号、三极管Ql 没有工作、开机键调制电路不畅通、电子开关损坏或CPU 输出的控制信号不正常等。r 、故障实修演练、拆下加热线盘和控制板, 首先通电测量开机键SWl 调制电路中的限幅二极管Dl1 的负极(+16V 电源端)有正常的+15.8V 电压,测量方法如图7一10 所示。接着,测量集成电路ICl ( CD4069 ) 的14 脚( +5V 电源端)对地也有正常的+ 5V 电压, 表明触摸按键电路供电正常。断电,首先在路检查载波信号产生电路中的电阻Rl 和R2均正常。接着,测量三极管Ql 、二极管Dl 、D2 , Dll 、D12 和D13 也均正常, 又在路测量电阻R3, R4, R5 , R6 、R11 、R12 和R13 也均正常, 表明开关键载波产生放大调制电路中的电阻、二极管和三极管均正常。于是,怀疑该电路中的集成电路ICl 性能不良,代换后,故障依旧, 表明上述电路正常。然后,检查电子开关IC2 和IC3 0 最后,怀疑电子开关IC2 性能不良,因手头上没有同型号电子开关,于是采用移花接木的方法,将电子开关电路IC2 和IC3 均拆下,把电子开关IC3 安装在IC2 的位置上,试机, 能够开机加热,仅有按键SWl ~ SWI6 能正常操作,表明电子开关IC2 损坏。将型号相同的电子开关CD4051BC 安装在IC3 位置上,试机所有操作功能均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导在触摸按键电路中, 电子开关IC2 和IC3 的6 脚均接收CPU 的时序控制,轮流工作,其9 脚、10 脚和11 脚受CPU 输出的3 路逻辑电平控制,实现16 个按键信号扫描输入,均从3 脚输出并把按键信号送到CPU 的27 脚。控制电子开关的几路控制信号按一定时序工作来控制哪个按键信号被输入,因此这个时序拉制信号在实际检修中不易检测。若通电待机控制正常,则表明CPU 是正常的。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.066657 second(s), 21 queries .
