| 系统控制电路异常引起操作功能异常(格兰仕IMP1系列电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机报警、指示灯和显示屏均正常,但按下开关键时,电磁炉均无反应。4 故障原因分析上述现象表明CPU 没有收到用户输入的开机指令或CPU 无法执行用户指令。故障原因主要有按键失效、按键电路与CPU 之间的指令输入电路不畅通、CPU 没有清零而死机。第七章操作功能异常的故障检修思路和实修演练245~ 故障实修演练拆机,发现机内较脏,询问用户得知该机己用多年,从来没有维修过。于是,怀疑按键失效。首先,依次对每只按键进行在路测量,发现均能良好导通,拔下控制板与主板相连的插头CN8 ,再拆下加热线盘和主板,仔细观察主板中的CPU 到插座CN8 间的线路焊点未发现异常。重新插上插头CN8 ,测量主板中CPU 的2 脚(按键指令输入端)对地阻值正常。接着,按下开机键测得CPU 的2 脚对地阻值为零,测量方法如图7-6 所示,表明开机键通断良好。接通电源,测量插座CN8 中的1 脚(+5 V 电源〉与9 脚(接地)之间有正常的+5V 电压,但测量CPU 的13 脚( 复位端)电压仅有1 .9 6V (正常为4. 6V 以上),表明复位电路异常,测量方法如图7- 7 所示。断电,在路检查CPU 的13 脚外接的以三极管Q8 为核心的复位电路, 结果发现三极管Q8 损坏。选择一只型号为AI015 的PNP 三极管更换后试机,操作显示加热均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.053455 second(s), 21 queries .
