轻触按键矩阵扫描电路异常引起操作功能异常(九阳JYCD-22CS8电磁炉)
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 轻触按键矩阵扫描电路异常引起操作功能异常(九阳JYCD-22CS8电磁炉)J 故障特征用户反映该电磁炉通电自检待机控制始终正常,刚开始有时能开机,而有时按下开机键却没有反应。后来发展到刚通电按开机键时就没反应,等待 ...
    轻触按键矩阵扫描电路异常引起操作功能异常(九阳JYCD-22CS8电磁炉)J 故障特征用户反映该电磁炉通电自检待机控制始终正常,刚开始有时能开机,而有时按下开机键却没有反应。后来发展到刚通电按开机键时就没反应,等待一段时间后再开机,才能正常使用,而面板指示灯和显示屏始终正常。生ζ 故障原因分析上述故障表现为一般是按键电路异常引起。故障是按键扫描集成电路U2 (SGT002) 工作不稳定所致。可能的原因有按键短路、集成电路U2 的l 脚外接的中点基准电压电路不稳定、引脚外接的振荡启动电阻R43 引脚接触不良、U2 的19 脚对地所接电容漏电或开路、+5V 电源没有经限流电阻R41 稳定地加到U2 的20 脚、该扫描集成电路与CPU 之间的通信不畅或该扫描集成电路自身不良等。故障实修演练、拆机,发现机内油污、灰尘并不多,估计控制板中按键漏电或接触不良的可能较小。首先,在路逐个测量控制板中各个按键在常开时的阻值均相同,同时按下按键在路测量导通情况也基本- 致,表明按键不存在漏电或接触不良的现象。然后,仔细观察按键扫描集成电242 电磁炉维修技法大揭秘路U2 ( SGT002 ) 和偏置电阻电容的引脚焊点,也未发现虚焊或接触不良等异常现象。接着,拆下加热线盘,通电测量该按键扫描集成电路U2 的20 脚(+ 5V 电源)有正常的+5 V左右电压, 表明该集成电路供电正常。然后,测量U2 的1 脚(中点电压〉电压较低(正常约为2. 5V ) ,测量方法如图7- 4 所示,表明该脚外接的偏置电阻异常。断电测量电阻R42 的在路阻值,果然超过其色环所标志的500~fL 选择一只阻值相同的金属膜电阻更换后试机,按键操作恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.061106 second(s), 21 queries .
