华帝HS20E1型电磁炉能正常开机,但无故自动切换功能
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 电路板上的异物引起操作功能紊乱(华帝HS20E1型电磁炉)J 故障特征电磁炉能正常开机,但无故自动切换功能。刚才执行上调功能, 一会儿又执行下调功能,接着又执行定时等功能而不能正常使用。用户反映若将电磁炉放置在 ...
    电路板上的异物引起操作功能紊乱(华帝HS20E1型电磁炉)J 故障特征电磁炉能正常开机,但无故自动切换功能。刚才执行上调功能, 一会儿又执行下调功能,接着又执行定时等功能而不能正常使用。用户反映若将电磁炉放置在烈日下暴晒后,能正常使用一段时间,但一遇到阴雨天便故障依旧。生ζ 故障原因分析根据故障表现为分析,该机是典型的功能紊乱故障。电磁炉功率紊乱的绝大多数原因是由于按键漏电引起,也有少数由于CPU 软件异常造成。根据用户反映得知该故障与空气湿度有关,表明故障是由于按键内部或外部电路板漏电所致。护故障实修演练拆机,发现机内较脏,烟尘、油污较多。拆下控制板,发现有几只按键所在的电路板上有棕黑色异物且呈湿润状态。用改锥碰触有黠稠感,估计该异物是导致该故障的主要原因。使用清洁剂对该机内的元器件、电路板进行清洗,干燥处理后,为防止按键内部漏电,并将所有按键进行更换。试机,加热功能正常,故障表现为消失。如专家指导当电磁炉出现功能紊乱时,应清洗电路板并更换全部按键,以防止部分按键日后漏电力口重,重新出现新的故障。
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.049821 second(s), 21 queries .
