| 、低压电源异常引起荧光屏显示异常(苏泊尔CS33V01型电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热正常, 但荧光屏始终不亮,隐约可见到荧光屏内悬空架设的几条灯丝有亮光。4 故障原因分析其故障原因分析可参考上例的相关内容。荧光屏灯丝和栅极驱动供电电路如图6 - 45 所71\ 。故障实修演练拆机,观察机内电路板和元器件较为干净,基本上可排除电路板或元器件氧化、漏电的可能性。拆下加热线盘,通电测量控制板中荧光屏一端连在一起的三只引脚(灯丝引脚)对地电压为零(正常为2 2V 左右),明显异常, 测量方法如图6-46 所示。接着, 测量控制版与主板之间插接件中的12 脚(-2 7V 栅极驱动电源)仍然没有电压, 表明主板中低压电源没有输出一27V 电压。测量主板中整流二极管D905 的正极却有合格的负极性电压,进一步证实该稳压电路确实存在故障。断电,在路测量该电路中的元器件, 发现2 7V 稳压二极管ZD903 正反向均已导通。选择稳压值和额定功率相同的稳压二极管更换后试机,荧光屏显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导当检11} 荧光屏灯丝发红而整屏无,显示故障时,测量灯丝引脚对地的直流负压是否正常是缩小故障范围的关键点。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.054489 second(s), 20 queries .
