| 使用不当,引起荧光屏显示异常(赛格兰SGL-20 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,但显示屏始终不能点亮。用户反映, 该机在使用时由于没有放平稳,从椅子上滑落摔坏但外壳没有裂纹。主ζ 故障原因分析该机滑落撞击地面时, 内部显示电路中的元器件或电路板出现异常, 主要损坏有显示屏摔坏、电路板断裂、驱动电路接触不良、显示板与主板之间插接件不畅通等。护故障实修演练拆机,观察控制板背面线路, 未见有断裂开路现象。控制板与主板之间的插接件也没有脱离。拆下控制板,发现显示屏一端的玻璃抽空嘴己搭落下来, 表明荧光屏已经报废。选择型号相同的荧光屏更换后,故障得以排除。专家指导因荧光屏为真空玻璃器件,在拆换或检修时注意不要弄破,尤其是抽具空玻璃嘴。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.066288 second(s), 21 queries .
