| 、驱动电路异常引起荧光屏显示异常(万利达MCV-2102 型电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热正常,但荧光屏上出现的数字和图案部分不够完整。用户反映有时还会出现操作功能紊乱故障,甚至不能开机。4 故障原因分析在收到其他维修同行的一台机器上,同时或不定期出现多种故障的主要原因是电路板或元器件漏电。但CPU 异常时也会出现一些奇特故障。该机操作显示电路如图6 -42 所示操作显示电路SM16312集成块电路图纸 故障实修演练 拆机,观察控制板背面, 发现正对荧光屏的电路板背面有一只集成电路IC5( SM16312) ,它不仅与显示屏引脚相连还与按键、指示灯和蜂鸣器相连,还有4 条控制线路与旁边有晶振的CPU 相连。估计该集成电路不仅驱动荧光屏,还起着接收用户操作指令、直接驱动指示灯和蜂鸣器的作用。仔细观察该集成电路和CPU 周围的线路没有漏电迹象。尝试清洁烘干后,试机,故障表现为依旧,表明电路板没有漏电。接着,测量该荧光屏驱动集路IC5 供电也正常, IC5 的28 脚对地电压的测量如图6-43 所示。于是,怀疑该驱动集成电路IC5 与CPU 之间的通信异常。接着, 断电,在路测量IC5 的4 脚、5 脚、7 脚和8 脚与CPU 的3 脚、4 脚、5 脚和6 脚之间的线路不仅畅通, 而且相互之间也没有漏电现象,表明该部分线路正常。然后,怀疑按键漏电,拆下该控制板上的6 只轻触键, 通电, 荧光屏仍然出现残缺不全的图案和数字。剩下的可疑元器件只有CPU 和驱动集成电路IC5 。依据避重就轻的检修原则( CPU 不易配到原装件) , 选择型号相同的驱动集成电路代换IC5 后通电,显示恢复正常。看来原机中的驱动集成电路IC5 确实损坏。恢复电磁炉, 试机,加热显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。成电路IC5 的2 8 脚(+5V 电源)和27 脚(+2 5V 电源)的供电电压均正常,表明该集成电专家指导该机中的荧光屏驱动集成电路IC5 身兼数职, 内部异常会引起几种功能均没有正常工作。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.049893 second(s), 21 queries .
