格兰仕X8VP3电磁炉电路板异常引起荧光屏显示不正常
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 电路板异常引起荧光屏显示不正常(格兰仕X8VP3)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,但荧光屏有→ 部分区域没有数字显示,而其他区域的数字和图案发光正常。4 故障原因分析上述故障表现为因荧光屏中的故障区域没有获得合适的 ...
    电路板异常引起荧光屏显示不正常(格兰仕X8VP3)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,但荧光屏有→ 部分区域没有数字显示,而其他区域的数字和图案发光正常。4 故障原因分析上述故障表现为因荧光屏中的故障区域没有获得合适的网栏栅极电压所致。故障原因主230 电磁炉维修技法大揭私、要有连接该区域的栅极引脚与驱动集成电路之间的线路不能导通或驱动电路异常,根本没有输出驱动电压。扩故障实修演练拆机,看到机内油污和灰尘较多,尤其是控制板背面有几处铜稻发黑的霉点,具体部位如图6-40 所示。怀疑荧光屏与驱动集成电路之间较窄的铜宿线路不畅通。用酒精棉签擦掉附在板上的油污和霉点,果然发现有几处铜锚似断非断, 重新上锡后显示恢复正常。断电,又对主板和控制板做了彻底清洁。恢复电磁炉,试机,加热和显示均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导
电路板线路出现腐蚀、霉断故障, 主要是由于喷涂在上面的保护漆膜破损,使里面的
铜结暴露在恶劣的环境中氧化所致。因此修复铜结不畅故障时, 有必要对电路板烘干并喷绝
缘保护漆,以增加其防潮抗腐蚀能力。
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.053641 second(s), 21 queries .
