| 驱动电路异常引起荧光屏显示不正常(苏泊尔T0310电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常, 但荧光屏不亮。仔细观察荧光屏内灯丝有微弱的亮光。询问用第六章加热正常但显示异常的故障检修思路和实修演练229户得知该机曾修过几次。4 故障原因分析上述故障表现为表明低压电源己为荧光屏内的灯丝提供合适电压, 其主要原因是荧光屏的驱动电路没有正常工作。故障实修演练、拆机,观察到机内油污和灰尘不多,未见控制板与主板有异常元器件。拆下加热线盘,通电测量控制板与主板之间的插接件CNIA 中的5 脚(+ 5V 电源)与4 脚(接地端)之间有正常的+ 5V 电压。接着,测量3 脚(-23V 电压)对地之间也有正常栅极负电源电压;然后, 测量1 脚(灯丝供电脚)与地之间也有一17 . 93V 电压,测量如图6 -39 所示,表明显示屏驱动电路所需要的几组电压也送到了控制板。当用红表笔测量该插接件中的7 脚(串行数据传输端)脉冲电压时,发现荧光屏突然亮了起来。松开表笔, 显示屏又熄灭了。原来是插接件接触不良所致, 估计是该机检修次数过多,因拔插不当造成。断电, 拔下该插头CNIA ,逐个进行焊接,重新插好插头。试机, 荧光屏显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导由于控制板与主板之间的连接排线为塑料封装, 气温低时硬度增大。若拔插不当,极易引起插头内的夫持簧片受力过大而弹性失效而出现接触不良, 并引发一些人为故障。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.058188 second(s), 21 queries .
