| 低压电源电路异常引起荧光屏显示不正常(华帝NF26B电磁炉)/ 故障特征电磁炉能开机加热,操作功能键均能实现相应功能,但荧光屏没有任何显示。4 故障原因分析电磁炉加热功能正常, 表明CPU 基本正常,其故障原因主要是荧光屏没有得到发光的基本条件或驱动集成电路没有正常工作。荧光屏能够发光的基本条件有荧光屏内抽真空,灯丝发光发热,灯丝两端对地平衡导通,网栏栅极不能加上负电压,笔画阳极加正电压。驱动电路正常工作的基本条件有为内部阳极驱动电路提供的正极性+5V 电压,为栅极驱动电路提供的负极性-26V 电压,同时与CPU 保持良好的时钟数据通信。显示驱动电路如图6-35 所示。 接通电源后,荧光屏不亮,仔细观察荧光屏内灯丝没有亮光,表明灯丝供电异常,因为荧光屏内悬空架设的多条灯丝不可能都断开。拆下加热线盘,通电测量控制板与主板之间连接插座CON14 中的11 脚和12 脚(灯丝供电端)之间没有电压,测量方法如图6-36 所第六章加热正常但显示异常的故障检修思路和实修演练227示, 表明主板中的变压器T901 没有输出灯丝电压。断电,拔下插头CONI4 ,再次测量插座CON14 中的11 脚与12 脚之间开路,表明主板中的灯丝供电线路不通。拆下主板,沿着线路找到变压器T901 为灯丝供电的接线端。再次测量,仍然不导通,表明变压器为灯丝供电的线圈开路。由于该变压器损坏后不易找到型号相同配件来进行更换,所以对其进行了重新绕制,才排除故障,恢复了荧光屏往日的精彩演示。 专家指导 图6-36 插座CON 14 的川脚与12 脚间的电压测量上述故障发生时,可通过观察荧光屏内灯丝是否有亮尤的方法迅速确定故障部位,找到故障元器件。重新绕制灯丝供电线圈时,不需拆下原来的绕圈,可在最外层绕制适当臣数,臣数多少应通过试验确定。每绕制一圈接通荧光屏灯丝,测量灯丝电压是否达到AC3 . 5V ,如此反复直到灯丝电压达到AC 3 . 5V 为止。同时,要求灯丝供电线圈线径不可小于原来损坏的线径,以保证变压器有充足的负载能力。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.059211 second(s), 20 queries .
