| 电路板不良引起液晶屏异常(正夫人JC20K6 型)/ 故障特征通电试机,开机加热基本正常,液晶屏出现的数字不正常,好像乱码。工作十几分钟后,乱码不断发生变化。有时,电磁炉操作功能也有些混乱。用户反映该机以前有时也会出现加热中断等故障。4 故障原因分析上述故障表现为是因机内线路或元器件漏电所致。故障实修演练拆机,发现机内较脏,整个主板和控制板上均有一层发布的油污,同时也看到机内螺钉、加热线盘接线柱、电源线接线柱和位于稳压集成电路7805 背后的微调电阻VRl 引脚均出现不同程度的氧化锈迹,估计该机出现的奇特现象与脏污有关。首先,拆下加热线盘、主板和控制板,用毛刷蘸中性清洁剂对主板和控制板进行清洁(注意不要使清洁液进入开关变压器、电流互感器、蜂鸣器和液晶屏背光板及按键内部),并用清水清洗和热风枪烘干。着重对控制板上的液晶屏驱动集成电路UI 0l 的两侧引脚进行仔细清洗、烘干,具体清洗部位如图6-34 所示。恢复电磁炉,通电,自检待机时,液晶屏恢复正常,表明液晶屏显示正常。接着,按下开机键,没有发出间隔的检锅报警声,怀疑主板中的微调电阻变质,再次拆机,直接更换掉主板中的微调电阻。为避免按键出现异常,干脆全部更换,再次试机,加热,功能调整和显示均恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.061996 second(s), 21 queries .
