| 本奇KJ20A-E2型电磁炉接通市电后,家里漏电保护开关立即跳闸,故障原因分析:此故障说明电磁炉内存在严重的短路故障,实绘该机相关电路如图1所示。 拆开机壳,取出主板(型号为CY-8B-140A)查看,发现保险管FUSEL炸碎,这说明高压电源电路、高频谐振电路有短路现象。整流桥BD1及门控管IGBT均已击穿。逐一检测抗干扰电容C1、滤波电容C2、谐振电容C3,发现C3外壳顶部有一道裂痕。焊下C3测量,容量只有0.05μF,正常容量应为0.3μF。由此确认C3容量下降,造成高频谐振电路过压,进而击穿IGBT管及其他元件。先换上FGA25N120ANTD型IGBT管,并更换BD1、C3,然后在保险管两端串入60W/220V灯泡通电,灯泡微亮后熄灭,说明电磁炉短路故障机修到这里,终于修好值得探讨。。拆走灯泡,换上保险管(10A/250V)、放上锅后通电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 关键词:电磁炉维修 电磁炉电路图纸 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.049350 second(s), 21 queries .
