| 苏泊尔触摸式电磁炉显示''E0''的故障检修 型号:C21S51 产品货号:SDHS47---210 功率:2100W 2009.12.1.6 ?8 L: o) 主板号:C21S45---S---DL02---A0 MAIN---VL3 2009---06---13 控制板号:C21S51---S---DL01---A0 2009---06---10. IC为20脚双列直插式封装[贴纸上为9CAC] 故障:放锅通电开机显示''E0'',除开关触摸正常,其它触摸功能失灵. 检修思路:综上所述,故障在电压检测同步电路的可能性较大,断电开盖在路检测R350/1,R351,R354三个电阻.发现R351与R354同色环的二个电阻的阻值明显不等,遂焊开阻值偏大的R354测量,阻值已增大到410K,换上2W的330K电阻后开机.一切正常。 此机使用的电阻功率偏小,维修时建议选用功率大点的电阻! |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.058407 second(s), 21 queries .
