苏泊尔C21S02电磁炉检不到锅检修
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:有检锅声但检不到锅,不能进入加热状态。 修理过程:测300V电压正常,各取样的大电阻也都正常。观察电路板有不同程度变黑变暗的现象,R003(400k)取样后的铜铂又细又长,试用刀断开R003接LM339(8) ...
    故障表现为:有检锅声但检不到锅,不能进入加热状态。    修理过程:测300V电压正常,各取样的大电阻也都正常。观察电路板有不同程度变黑变暗的现象,R003(400k)取样后的铜铂又细又长,试用刀断开R003接LM339(8)脚一侧引脚处的铜铂,LM339(8)脚在保留贴片电阻电容处断开,测断开处的铜铂与电路板其他铜铂有1M左右的漏电阻值,飞线连接R003与LM339(8)脚。试机,电磁炉工作恢复正常。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.049071 second(s), 21 queries .
