| 收到同行送来的故障机壹台三洋IC-17YS电磁炉,用户拿来时说是新的,不能使用(从外观查看确是新机,但应该出厂较长时间了),插上电源插头即显示E6且蜂鸣器连续“滴滴”响。打开盖检查,开关电源两个100UF/35V电容顶部鼓包开裂,更换两电容通电试机,风扇抖动几下后便没了反应。检查有300V,无18V和5V,断电发现风扇控制三极管8050炸裂,18V电源调整管C-B极电阻510欧烧糊,5V供电电感开路。更换损坏的元件后5V和18V恢复正常。接上线盘试机,加热不到5S,机内冒烟。赶紧断电,发现5UF电容已经挂了,换上5UF电容后,试机加热正常,风扇不转。更换风扇,机器修复。 机器刚接手时,应该有5V电源(会显示E6故障代码)。风扇也应该没有完全损坏,导致开关电源不正常工作;维修过程中导致开关电源元件及风扇控制三极管损坏。至于5UF电容损坏不知道哪种故障(更换之前测量右330V). |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.049952 second(s), 21 queries .
