DCZ-13电脑型电磁炉,接通电源后,不加热的维修
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障原因分析:检查电源线路板上元器件,均无损坏。断开电源板220V交流电源,并断开与控制线路板相连的九脚插座连线。由220V交流电压通过变压器直接向控制线路板提供低压电源,检测控制线路板关键点电压,发现U1④脚为 ...
    故障原因分析:检查电源线路板上元器件,均无损坏。断开电源板220V交流电源,并断开与控制线路板相连的九脚插座连线。由220V交流电压通过变压器直接向控制线路板提供低压电源,检测控制线路板关键点电压,发现U1④脚为高电平,
其输出端②脚被钳位于低电平,脉宽调制电路状态不正常。将Q8焊下用图示仪测试,无放大作用。这样,直流电源电压通过R.50、二极管D9、D10输至脉宽调制电路,使其输入端始终为高电平,U1停止工作,其输出端②脚被钳位于低电平,大功率振荡管基极无驱动脉冲,造成电磁炉不工作,相关电路如图2所示。更换三极管Q8(β值以200300为宜)后,该机恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。家电维修家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.063644 second(s), 20 queries .
