千泽TS-18NS4
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障:保险烧断检修:换保险,用100W灯试,出现E0且灯亮灭交替同时有间隔嘀声查知,E0表现:1、锅具直径太小 2、5UFC变小 3、120K以上R坏 都排除又查R801 1.5K改为2.4K开机试之正常。注:1、振荡晶体坏 现象 ...
    故障:保险烧断
注:1、振荡晶体坏  现象:开机按钮失效
2、过热保护开关坏,现象:开机风扇转不发热指示灯不亮
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.052451 second(s), 20 queries .
