正夫人JC02K6电磁炉工作一段时间或开机后,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 正夫人JC02K6电磁炉工作一段时间或开机后,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁 故障分析:故障可能出在传感器电路,应分别测量锅具温度检测热敏电阻和功率管温度检测热敏电阻是否短路或开路。该机经检查为锅具温度检测热 ...
    正夫人JC02K6电磁炉工作一段时间或开机后,蜂鸣器长鸣,指示灯循环闪烁    故障分析:故障可能出在传感器电路,应分别测量锅具温度检测热敏电阻和功率管温度检测热敏电阻是否短路或开路。该机经检查为锅具温度检测热敏电阻短路,更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。    故障可能出在电压检测电路,如果该电路元器件异常,CPU误认为交流输入电压异常,实施保护,应重点检查D5、D6、D20是否击穿或开路,R44、R45、R35的阻值是否变大或开路,C26、EC10是否击穿或漏电,插件CN3的⑧脚是否接触不良。该机经检查为R26漏电,更换R26后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.057922 second(s), 21 queries .
