正夫人JC02K6电磁炉功率高且不可调
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 正夫人JC02K6电磁炉功率高且不可调 故障分析:故障可能出在驱动电路,如果该电路中的元器件损坏,驱动电路输出的脉冲将变宽,如Q2漏电,会导致功率管导通时间变长。该机经检查为Q2漏电,更换Q2后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
    正夫人JC02K6电磁炉功率高且不可调    故障分析:故障可能出在驱动电路,如果该电路中的元器件损坏,驱动电路输出的脉冲将变宽,如Q2漏电,会导致功率管导通时间变长。该机经检查为Q2漏电,更换Q2后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。    故障可能出在振荡电路,使振荡电容充电时间过长,如R15的阻值变大,会使IC2的⑩脚电压小于11脚电压。该机经检查为R15阻值变大,更换R15后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.073839 second(s), 20 queries .
