| 正夫人JC02K6电磁炉开机后自动复位 故障分析:故障可能出在电压检测电路,保护电路误动作所致。检修时,如IC2的16脚电压大于正常值,应重点检查D20是否击穿漏电,R45的阻值是否变大或开路。如IC2的16脚电压小于正常值,应重点检查D5、D6是否击穿或开路,R44、R45的阻值是否变大或开路,C26、EC10是否击穿或漏电,插件CN3的⑧脚是否接触不良。该机经检查为C26击穿,更换C26后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 故障可能是交流输入电压异常,内部保护电路动作所致。检修时,可用万用表测量交流输入电压是否为160V~260V,如不正常,等电压恢复正常后,再通电使用,故障即可排除 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.059086 second(s), 21 queries .
