正夫人JC02K6电磁炉加热温度不够,水不能烧开
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 正夫人JC02K6电磁炉加热温度不够,水不能烧开 故障分析:故障可能出在控制集成电路,应重点检查电路IC2的性能是否不良,如损坏,用同规格器件更换IC2,故障即可排除 故障可能出在锅具温度检测电路,如该电路中 ...
    正夫人JC02K6电磁炉加热温度不够,水不能烧开    故障分析:故障可能出在控制集成电路,应重点检查电路IC2的性能是否不良,如损坏,用同规格器件更换IC2,故障即可排除    故障可能出在锅具温度检测电路,如该电路中的温度检测元器件损坏,CPU误认为炉面温度过高而实施保护,应重点检查R28的阻值是否变大,C11是否漏电,锅具温度检测热敏电阻的阻值是否变小。该机经检查为C11漏电,更换C11后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.074289 second(s), 20 queries .
