正夫人JC02K6电磁炉功率突变,伴有报警声
2023-5-14 11:44| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 正夫人JC02K6电磁炉功率突变,伴有报警声 故障分析:故障可能出在电流检测电路,应重点检查VR1是否接触不良,整流二极管D15-D18是否性能不良,C28,EC6是否容量下降或漏电,D19是否击穿或漏电,R35,R36的阻值是 ...
    正夫人JC02K6电磁炉功率突变,伴有报警声    故障分析:故障可能出在电流检测电路,应重点检查VR1是否接触不良,整流二极管D15-D18是否性能不良,C28,EC6是否容量下降或漏电,D19是否击穿或漏电,R35,R36的阻值是否变大或开路。该机经检查为C28漏电,更换C28后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.060721 second(s), 21 queries .
