正夫人电磁炉 JC02K6电磁炉内部冒烟
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 正夫人电磁炉 JC02K6电磁炉内部冒烟 故障分析:故障可能是大功率元器件引脚虚焊或电路板烧坏,检修时,用电烙铁对虚焊的引脚重新进行焊接,或修复烧坏的电路板,故障即可排除故障可能是电路板上的元器件因过压、 ...
    正夫人电磁炉 JC02K6电磁炉内部冒烟    故障分析:故障可能是大功率元器件引脚虚焊或电路板烧坏,检修时,用电烙铁对虚焊的引脚重新进行焊接,或修复烧坏的电路板,故障即可排除故障可能是电路板上的元器件因过压、过流或过热而烧坏,检修时,应仔细观察电路板上的电阻、电容及集成电路等,如有变色、烧焦、烧炸等现象,查明损坏原因并更换损坏元器件,即可排除故障
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.076930 second(s), 20 queries .
