正夫人电磁炉JC02K6有时能加热,有时却不能加热
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: JC02K6有时能加热,有时却不能加热 故障分析:故障可能出在控制及电源电路,如电路IC1的性能不良或引脚虚焊,可用电烙铁对IC1的引脚重新进行焊接,如故障不变,可用同规格器件更换IC1,使故障机修到这里,终于修好值得探讨。故障可能出在电 ...
    JC02K6有时能加热,有时却不能加热    故障分析:故障可能出在控制及电源电路,如电路IC1的性能不良或引脚虚焊,可用电烙铁对IC1的引脚重新进行焊接,如故障不变,可用同规格器件更换IC1,使故障机修到这里,终于修好值得探讨。故障可能出在电流检测电路,如该电路中的元器件异常,将使IC1的④脚电压变高,⑤脚电压过低,电流检测电压有较小的波动时,内部比较器动作,②脚输出低电平,实施保护。应重点检查R38、R40、R42是否变质。该机经检查为R38变质,更换R38后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.061688 second(s), 21 queries .
