富士宝IH-340电磁炉屡损IGBT管故障
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:IBGT管、全桥和15A保险丝管同时烧坏。 故障原因分析:根据维修经验,该故障涉及的部位较多,有IBGT管的驱动放大电路、220V交流滤波电路、直流300V滤波电路、浪涌保护电路、高压保护电路、LC振荡电路、副电 ...
    故障表现为:IBGT管、全桥和15A保险丝管同时烧坏。    故障原因分析:根据维修经验,该故障涉及的部位较多,有IBGT管的驱动放大电路、220V交流滤波电路、直流300V滤波电路、浪涌保护电路、高压保护电路、LC振荡电路、副电源电路等。
    用万用表对上述电路在路检测,未发现明显异常元件,随后将上述损坏的元件全部换新后,断开15A保险,并将一只40W/220V灯泡焊在保险管处(作为降压电阻,以防再次损坏上述元件),如图1所示。试机,发现灯泡不亮,测灯泡两端的交流压降为1V,焊下灯泡,换上保险丝管试机,加热正常,并交给用户使用。
      用户回家只使用了两次,最后一次开机时听到“叭”的一声响,机又不通电了,显然损坏IBGT和全桥另有原因。这次笔者对所有怀疑元件都进行了检测,特别是电容,用电容检测仪仔细检测,发现交流滤波电容C21(2μF/275V)的容量仅为0.85μF。更换该电容后,再次接上40W/220V灯泡,通电后灯泡亮,且灯泡两端的交流压降约为100V。只有灯泡两端有一定的压降,使之后后续电路中的IBGT管的直流电压降低,才能保证IBGT管的安全。如用不同功率的灯泡,实测得灯泡两端的压降也不一样。更换C21后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.055805 second(s), 21 queries .
