| 格兰仕c20---F3E电磁炉检修思路一例, 故障表现为:是插电有滴的一声响同时个表示灯闪亮一下后,开关表示灯闪亮,按开关按键无反应,《此现象一般可以判断按键不良或接通电阻大》开盖后用镊子封联开关按键后风扇转动,可以正常开机。更换按键后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.057759 second(s), 21 queries .
