| 美的C20-SH2050电磁炉检修一例,故障表现为:通电后没有反应。 修理过程:拆机,发现被别人修过,IGBT管与桥式整流都已损坏,且都没有焊上,主板没有装螺丝,5UF275V电容鼓包,保险管没有了。换上IGBT管.桥式整流和5UF275V电容,用40W灯泡代替保险管,拆下0.3UF谐振电容, 测量正常。通电试机,灯泡微亮,按开机键能开机,但没有检锅声。测5V.18V.300V电压都正常,测300V和IGBT管C极大电阻取样后的电压都在3.2V左右,基本正常,但不放心,又拆下所有取样的大电阻测量,都正常。后发现IGBT管G极的18V稳压二极管正反向阻值都在5K左右,换新,故障不变。换LM339,故障不变。查驱动电路的贴片三极管Q3.Q4在路阻值,没有明显损坏现象。 再查IGBT使能电路的贴片三极管Q5.Q6,发现Q6的c.e结正反向阻值为40欧和100欧,阻值偏小,焊下Q6发现已损坏,用S8050代换后,试机,检锅声正常,拆下灯泡,换上保险管,放锅试机,一切正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.051070 second(s), 21 queries .
