苏泊尔C19S08电磁炉开机加热后3秒显示E3停止不工作的故障维修
2023-5-14 11:43| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 苏泊尔电磁炉常规维修思路苏泊尔电磁炉常见故障代码:E0 内部线路故障E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉E2 IGBT功率管过热保护E3 过载保护(一般是电压高于253V)E4 欠压保护(一般是电压低于175V)E5 传感器开路E6 炉面温 ...
    苏泊尔电磁炉常规维修思路苏泊尔电磁炉常见故障代码:E0 内部线路故障E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉E2 IGBT功率管过热保护E3 过载保护(一般是电压高于253V)E4 欠压保护(一般是电压低于175V)E5 传感器开路E6 炉面温度过热保护如果苏泊尔电磁炉出现E3是表示交流电压低于165V 之后电磁炉自身保护了!如果电压没问题的话就是电磁炉电压检测电路有问题了!主要是看看820K的电阻有没有坏   检修思路实例一,    苏泊尔电磁炉C19S08,能开机加热,加热后3秒显示E3停止不工作,该板没有339块的,CPU型号是CKM002,Cpu的1脚电压1.5v,检查220V经整流到cpu的1脚之间没发现电阻问题,18V电压测量为18.4v,300v、5V测量均正常,只是18V电压仅高出0.4V应该不偏高吧?代码显示E3是什么故障?唉,查了几小时都摸不到是哪问题,高阻值电阻测量又不见偏差
CPU(CKM002)的第12脚就是检测脚,测量电压为3.8V,因为对没有资料不清楚电压是否过高,但楼下的好友说不高于2.3V即正常,之后我把接地电阻改到电压2.3V还是不行,最终改电压2.8V后希望出现了,开机一切正常。由220V使二个整流管过后有一个330K的高阻电阻,330K后面为分压,在R402  的4.7K电阻改为3.3K电压为2.8V即正常,就这样我修好了这个电磁炉,但最终是什么元件坏还不清楚,接地4.7K电阻没问题,只要改动修好就行了,哈哈,管不了他那么多检修思路实例二   一周前接收到其他维修同行的一台苏泊尔电磁炉(型号没有,大概是山寨机),由于检修一波三折,所以写出来分享给大家,也希望大家讨论。故障表现为:开机显示E3故障代码检修思路步骤:1,查阅E3含义,是过压、欠压保护,于是重点检查过欠压检测电路,检查R101电阻(820K)正常。我开价绿黑黑,用户同意维修。由于该机大量采用贴片器件,检查也没有明显虚焊的地方,于是对同步电路,电流检测电路,各保护电路的相关大功率器件进行补焊,开机发现尽然正常了,那个高兴啊。可是没高兴一分钟,我的天啊,一声闷响,我到吸了口冷气,就差没呛到了。用表检查,上帝啊IGBT管和四个整流管坏了2个,保险见了马克思,那个郁闷啊,重新开始换上新件,检查驱动电路中的8550和8050及相关电阻没问题后,接上灯泡,测G极电压为0.1v,灯泡不亮,于是试机能正常加热。可悲可叹啊,这个电磁炉没赚几个钱。好啦,收钱交差。昨天电话又响了,说,兰老兵,你上次修那台电磁炉又坏了,面板还是显示E3(我心想,TNND这用户还知道E3,完了,这事看来必须搞定,要不我的一世英明就毁了),我说你送来吧,30分钟,用户屁颠屁颠就来了,开机检查,正如用户所说。看来原来故障没有彻底给解决啊。于是静下心来画出过欠压检测电路研究,并测量相关引脚电压,通过分析,该机检测原理是:220V经过一个整流二极管整流后由一只820K的电阻和一只103的贴片电阻进行分压(取样点在103上端)后送给CPU检测。测量该脚电压为3.0V,由于没有参考数据,于是顺便测量了下这两个电阻的在线阻值,820k这个电阻在线值小于820k,基本正常,测量103这个阻值,数字表显示11.25k,按理论分析,电阻的在线阻值是小于或等于该电阻的阻值,心里高兴啊,难道凶手是它?于是果断焊下检测,mygod,12.5k了,可上面明明是103啊。更换故障件,复测cpu检测脚电压为2.31v,接上线盘,乖乖,好啦。哎,在这里分享给大家,维修细节决定成败,给大家参考一下吧,也希望大家多多指点一二。还好,英明没毁。本文来自互联网收集,文章内容不代表本站立场,只是提供给广大家电维修员学习使用。。。关键词:苏泊尔电磁炉E3
GMT+8, 2026-11-4 06:57 , Processed in 0.064448 second(s), 21 queries .
