| 美的mc-SP2115型电磁炉加电时室内空气开关立即跳闸故障原因分析:此故障说明机内存在严重短路现象,通常是整流桥堆击穿或IGBT管击穿,还会连带烧断保险丝。拆开面盖,取出电路板,观察保险丝却完好无损,其他元件亦没有炸裂迹象。用DT9205N型数字万用表二极管挡测量桥堆,红笔接负端,黑笔接交流端,显示值分别是“4.99”和“4.93”,交换表笔后显示的值分别是“4.97”和“4.96”,这说明桥堆是好的;再测量IGBT管的源极和漏极,显示值分别是“0.448”和∞,这说明IGBT管也没击穿,主电路不存在短路现象。 转向检查辅助电源电路,如图2所示。焊开电阻R33一端后加电试机,不再跳闸。在路测量U2(VIPer12A)的⑤~⑧脚对地电阻,并没有短路现象。怀疑滤波电容C19(4.7 μF)有问题,拆下检查,已明显短路,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 06:58 , Processed in 0.095068 second(s), 20 queries .
